:: Ground Control DIY Litz AWG46
Optimisation Audio
-> Tout sur l'audio HC / HIFI
-> Acoustique d'un HC
MessagePosté le: Ven 21 Juin - 19:28 (2013)    Sujet du message: Ground Control DIY Litz AWG46 Répondre en citant
Voici mes Grounds Controls DIY réalisé a Partir de Fils de LITZ AWG46 soit 660brins. L'étude et les essais ont été un peu long et pénible mais en voici la concrétisation
en Images
MessagePosté le: Ven 21 Juin - 20:33 (2013)    Sujet du message: Ground Control DIY Litz AWG46 Répondre en citant
merci Stef, la c'est le bon endroit
retour1984
MessagePosté le: Sam 22 Juin - 11:36 (2013)    Sujet du message: Ground Control DIY Litz AWG46 Répondre en citant
Pourrais tu nous préciser la finalité de ce montage, je n'arrive pas à comprendre.
La borne de la phase est toujours "à l"air", ce n'est donc pas un capotage à la masse type caps, de quoi s'agit-il stp ?
Spécialiste en spécialisations.
Toujours sans complexes face au complexe.
Comprends rien aux contextes simples.
Bien magné quand même.
MessagePosté le: Sam 22 Juin - 18:20 (2013)    Sujet du message: Ground Control DIY Litz AWG46 Répondre en citant
avant de rentrer dans le détail, je vais te mettre un certain nombre de lien qu'il faudra lire pour avoir une culture commune sur le chapitre, pour qu'ensuite on puisse rentre dans le vif du sujet car dans mon cas j'ai appliqué mes propres calculs pour atteindre un certain but ( qui a commencé avec la polarisation secteur, le ferritage, les caps , le Juniwave2 ( en attente) et maintenant ma propre application des " Ground Control " issue de la " Cristal Radio " et de l'etude des realisations Americaines concernant ce qu'il appellent " pool electron"
car la on part " totalement ailleurs "  ( avec google tu auras tout en francais )
http://www.hifizine.com/2011/06/evs-ground-enhancers-a-collective-explorati…
http://www.pemf.com/en/resonance.html
http://www.litz-wire.com/applications.html
http://www.crystal-radio.eu/index.html
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://christoph…
http://www.veengle.com/s/7.83hz.html
http://www.kempelektroniks.com/Shunt-Conditioners/Schuman-Resonance-Plug.as…
http://www.acoustic-revive.com/english/rr77/rr77_01.html
http://www.hardwarebook.info/AWG
http://www.6moons.com/audioreviews/groundcontrol/groundcontrol.html
http://www.ecoustics.com/electronics/forum/home-audio/628644.html
http://audaud.com/2010/07/three-audio-tweaks-audioprism-ground-controlfim-f…
http://www.audiocircle.com/index.php?topic=87809.0
https://www.google.fr/search?q=audioprism ground control&tbm=isch&t…
http://www.stereophile.com/content/audioprism-ground-control-1
http://www.diyaudio.com/forums/parts/102180-groundside-electrons-45.html
http://www.diyaudio.com/forums/parts/102180-groundside-electrons.html
MessagePosté le: Sam 22 Juin - 18:34 (2013)    Sujet du message: Ground Control DIY Litz AWG46 Répondre en citant
Voila cela fait un peu de lecture pour situer le sujet, il y a pas mal de travail derriere mais le resultat est là et bien palpable ( enfin dans mon cas )
MessagePosté le: Sam 22 Juin - 18:55 (2013)    Sujet du message: Ground Control DIY Litz AWG46 Répondre en citant
retour1984
MessagePosté le: Sam 22 Juin - 20:09 (2013)    Sujet du message: Ground Control DIY Litz AWG46 Répondre en citant
Liens pris, je lis tout cela et on en reparle , merci et à +
MessagePosté le: Sam 22 Juin - 20:20 (2013)    Sujet du message: Ground Control DIY Litz AWG46 Répondre en citant
Vous êtes vraiment des malades
MessagePosté le: Sam 22 Juin - 21:46 (2013)    Sujet du message: Ground Control DIY Litz AWG46 Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 19:27 (2013)    Sujet du message: Ground Control DIY Litz AWG46 Répondre en citant
fin de realisation de mes grounds controls pour ma centrale et mes quatres satellites
milio
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 20:07 (2013)    Sujet du message: Ground Control DIY Litz AWG46 Répondre en citant
Beau boulot Christophe !
Comment tu as fais finalement pour les faire si court par rapport a tes colonnes ? Le résultat est identique ?
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 20:31 (2013)    Sujet du message: Ground Control DIY Litz AWG46 Répondre en citant
J'ai fait un calcul de longueur de diélectrique soit 10.5cm en deux tronçons debut-fin du litz avec partie centrale nue et en 4 brins serres, plié en trois tronçons et enfilé dans la gaine coton et sertissage a la gaine thermique.
demain je transformerais le deux restants des enceintes colonne avec gaines et 2 sorties bananes pour bornier bicable je te photographierai les étapes.
milio
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 20:38 (2013)    Sujet du message: Ground Control DIY Litz AWG46 Répondre en citant
Donc tu peux les enrouler sur eux mêmes et obtenir le même résultat ?
Tu as testé ceux que tu viens de faire aujourd'hui sur tes colonnes ?
Ça m’intéresse grandement si l'on est pas obligé d'avoir un metre de câble qui traîne derrière l'enceinte....
milio
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 20:39 (2013)    Sujet du message: Ground Control DIY Litz AWG46 Répondre en citant
Yes je veux bien des photos !
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 20:40 (2013)    Sujet du message: Ground Control DIY Litz AWG46 Répondre en citant
pour l'instant j'ai laissé le +10 db du pio car mes 2 caissons sont baissés de -20 db sur leurs amplis de 150watts avant j'tais aussi a -20 bd sur les subs et le studio air etait tout a zero, maintenant le soft d'analyse m'ajoute 10db. Je verrai demain.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:22 (2017)    Sujet du message: Ground Control DIY Litz AWG46
Optimisation Audio
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5  >
Page 1 sur 5
