:: BRASS GOLD PLATED Audiophile RCA SHIELDING CAPS
Optimisation Audio
-> Tout sur l'audio HC / HIFI
-> Acoustique d'un HC
MessagePosté le: Lun 20 Mai - 11:43 (2013)    Sujet du message: BRASS GOLD PLATED Audiophile RCA SHIELDING CAPS Répondre en citant
J'ai reçu mes RCA  SHIELDING CAPS.
ils sont en cours de test.......j' étais comme toujours ultra-sceptique sur le bien fondé du produit, mais la seule façon de savoir de quoi on parle c'est d'essayer a compte d'auteur pour savoir si on s'est fait avoir ou bien si la chose fonctionne vraiment et c'est ce que j'ai fait.
êtes vous curieux de savoir quel en est le resultat ? oui alors dites le
MessagePosté le: Ven 24 Mai - 15:24 (2013)    Sujet du message: BRASS GOLD PLATED Audiophile RCA SHIELDING CAPS Répondre en citant
http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_interference
retour1984
MessagePosté le: Ven 24 Mai - 22:29 (2013)    Sujet du message: BRASS GOLD PLATED Audiophile RCA SHIELDING CAPS Répondre en citant
Pour l'instant, seulement capuchons fait en DIY sur les Cinch et l'antenne ampli, il reste plein "d'orifices à ondes" à capoter, comme les prises hdmi, USB, XLR...
Même technique de moulage pour toutes les prises, j'ai utilisé du scotch style "chauffagiste" ou clim, plus résistant que l'alu, moulage sur le point froid des prises, création d'un embout pour tirer légérement à la main et mise en place, voilà ce que cela donne sur cinch:
Difficultés avec certaines prise, pour l'HDMI j'en ai sacrifié une "bas de gamme " pour retirer la masse et m'en servir de moule, la partie pourrie sciée est redressée et recevra le scotch:
Sur l'arrière du projo, cela donne ceci (HDMI, cinch video, s-video, 2 prises pc diamètre différents, la triger out impossible, projo en plastique, pas de masse dispo...
Premier test sur Star Wars la revanche des Siths, scéne du début.
Couleurs jamais vues sur le projo et le son, caisson plus présent au niveau d'écoute habituel !
Je compte donc finir le travail et ensuite reprise générale de l'égalisation et des niveaux.
Cette piste d'amélioration est énorme .
Merci Totolarico, et les autres qui sont sur "la cause".
Spécialiste en spécialisations.
Toujours sans complexes face au complexe.
Comprends rien aux contextes simples.
Bien magné quand même.
MessagePosté le: Sam 25 Mai - 12:47 (2013)    Sujet du message: BRASS GOLD PLATED Audiophile RCA SHIELDING CAPS Répondre en citant
merci Retour , je n'ai donc pas rêver non plus si tu fais ce constat.
MessagePosté le: Sam 25 Mai - 17:35 (2013)    Sujet du message: BRASS GOLD PLATED Audiophile RCA SHIELDING CAPS Répondre en citant
Moi j'aimetais tenter ... mais si l'on prends des RCA de cable que l'on se sert pas ca marche aussi ?
peut on voir sur un relevé avant et apres une difference ?
MessagePosté le: Sam 25 Mai - 17:59 (2013)    Sujet du message: BRASS GOLD PLATED Audiophile RCA SHIELDING CAPS Répondre en citant
le S-VIDEO doit passé a la trappe aussi ?
MessagePosté le: Sam 25 Mai - 18:01 (2013)    Sujet du message: BRASS GOLD PLATED Audiophile RCA SHIELDING CAPS Répondre en citant
j'ai tout juste assez pour l'arriere du sanyo
7 rca
1 svideo
1VGA
1 hdmi mais ca m'emmerde un peu pour le pc
Pensez vous "deja" que je vais avoir une amelioration video
MessagePosté le: Sam 25 Mai - 18:20 (2013)    Sujet du message: BRASS GOLD PLATED Audiophile RCA SHIELDING CAPS Répondre en citant
me manque le VGA
milio
MessagePosté le: Sam 25 Mai - 19:30 (2013)    Sujet du message: BRASS GOLD PLATED Audiophile RCA SHIELDING CAPS Répondre en citant
me manque le VGA
Stef on voit encore les trous sur tes rca......
milio
MessagePosté le: Sam 25 Mai - 19:34 (2013)    Sujet du message: BRASS GOLD PLATED Audiophile RCA SHIELDING CAPS Répondre en citant
Pour tes rca , te prend pas la tete !
Tu prends de l'alu , un stylo , du scotch ! tu enroules le bout du stylo avec ton scotch pour obtenir la bonne taille d'une rca . Ensuite tu n'as plus qu'a enrouler ton alu autour pour creer ton caps .
MessagePosté le: Sam 25 Mai - 19:38 (2013)    Sujet du message: BRASS GOLD PLATED Audiophile RCA SHIELDING CAPS Répondre en citant
C'est pas grave les trou, la fiche et pleine, c'est l'arrière de l'ensemble de la fiche que l'on vois
MessagePosté le: Sam 25 Mai - 19:41 (2013)    Sujet du message: BRASS GOLD PLATED Audiophile RCA SHIELDING CAPS Répondre en citant
Comment on fait pour le VGA ?
milio
MessagePosté le: Sam 25 Mai - 19:50 (2013)    Sujet du message: BRASS GOLD PLATED Audiophile RCA SHIELDING CAPS Répondre en citant
Tu as bien une vieille carte graphique qui traîne dans un coin ou un câble vga qui pourrait te servir de moule....
MessagePosté le: Sam 25 Mai - 19:52 (2013)    Sujet du message: BRASS GOLD PLATED Audiophile RCA SHIELDING CAPS Répondre en citant
Si je dois bien avoir cela.
mais si j'ai la fiche, je m'embete pas. je coupe et je colle au cul
milio
MessagePosté le: Sam 25 Mai - 19:58 (2013)    Sujet du message: BRASS GOLD PLATED Audiophile RCA SHIELDING CAPS Répondre en citant
Le problème c'est que ta fiche est isolé donc elle ne te sert a rien !
Le caps doit pouvoir capter !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:38 (2017)    Sujet du message: BRASS GOLD PLATED Audiophile RCA SHIELDING CAPS
Optimisation Audio
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >
Page 1 sur 9
