:: Eltax Monitor 93 HC Ou Jamo S506 HCS3
Audio
-> Enceintes
MessagePosté le: Mar 19 Fév - 15:29 (2013)    Sujet du message: Eltax Monitor 93 HC Ou Jamo S506 HCS3 Répondre en citant
pff j'en sais, rien que prendre ?!
Jamo S506 HCS3
Le kit d'enceintes home-cinéma Jamo S506 HCS3 comprend la paire d'enceintes colonne S506, l'enceinte centrale S50 CEN et la paire d'enceinte surround S502. Ce système vous apporte une puissance 520 Watts RMS, un design plaisant et, surtout, une restitution sonore excellente.
Développées dans une volonté de combiner une esthétique de grande classe avec un rapport qualité/prix de tout premier ordre, le kit Jamo S506 HCS3 séduit autant au regard qu'à l'écoute. La combinaison de la finition noyer avec une face avant en laque noir est une vraie réussite esthétique. La base de l'enceinte S506 repose sur des pointes acier pour un découplage idéal de l'enceinte par rapport au sol qui se débarrasse ainsi idéalement des vibrations parasites pour une restitution claire et précise du message musical. Les haut-parleurs de grave/médium sont montés dans des baffles épais, rigides et parfaitement isolés, afin de réduire les interférences et offrir des basses à très faible niveau de distorsion. Les colonnes S506 sont assistées par de petites surround et une centrale efficaces, dotés des mêmes caractéristiques de haut-parleur.
Esthétique, puissance, finition, le kit d'enceintes Jamo S506 HCS3 présente d'indéniables qualités lui conférant un rapport qualité/prix vraiment séduisant.
CACRACTÉRISTIQUES
AVIS
QUESTIONS/RÉPONSES
Enceinte colonne S506
Type de configuration : 2 voies bass-reflex
Haut-parleurs :
2 médium/basses de 165 mm
1 aigu de 25 mm
Puissance RMS/Crête : 130 Watts / 180 Watts
Impédance : 6 ohms
Sensibilité : 89 dB
Bande passante : 45 à 20 000 Hz
Dimensions (LxHxP) : 195 x 1 000 x 301 mm
Poids : 15,2 kg
Enceinte centrale S50 CEN
Haut-parleurs :
2 médium/basses de 102 mm
1 aigus de 25 mm
Puissance RMS/Crête : 100 Watts / 140 Watts
Impédance : 6 Ohms
Sensibilité : 87 dB
Bande passante : 75 à 20 000 Hz
Dimensions (LxHxP) : 400 x 134 x 207 mm
Poids : 2,7 kg
Enceinte surround S500
Haut-parleurs :
1 médium/basses de 102 mm
1 aigus de 25 mm
Puissance RMS/Crête : 80 Watts / 130 Watts
Impédance : 6 Ohms
Sensibilité : 86 dB
Bande passante : 80 à 20 000 Hz
Dimensions (LxHxP) : 134 x 240 x 202 mm
Poids : 4,7 kg
Eltax Monitor 93 HC
La firme danoise Eltax présente ici un pack d'enceintes basé sur la colonne Monitor IX, modèle fin et élégant d'une conception Bass-Reflex 2 voies.
Une restitution acoustique déliée et ferme permet à cette colonne d'être aussi à l'aise dans la musique classique que dans les musiques de type blues, pop ou drum & bass. Finition soignée sur pointe, haut-parleur d'aigu à dôme, bonne sensibilité, la Monitor IX représente un très bon compromis entre finesse et performances. Déclinaison colonne de la célèbre Monitor III (mêmes haut-parleurs mais coffret plus grand), la Monitor IX s'appuie sur cette dernière pour assurer les effets surround.
Définition, fidélité, finition, ce kit 5 enceintes Eltax offre tout ce qu'on est en droit d'attendre d'un ensemble d'enceintes home-cinéma pour un prix des plus serrés.
CARACTÉRISTIQUES
PRESSE
AVIS
QUESTIONS/RÉPONSES
Enceinte colonne Eltax Monitor IX
2 voies, 3 haut-parleurs, Bass-reflex
Bornier double plaqué or
Blindage magnétique
Puissances
140 watts réels
260 watts musicaux
Aigu : 25 mm à dôme
Basse/médium : 2x130 mm
Impédance 4 - 8 ohms
Sensibilité (2,83 v/1m) : 92 dB
Bande passante (± 3 dB) : 50 - 22 000 Hz
Borniers compatibles bi-câblage
Dimensions (lxhxp) : 195 x 900 x 268 mm
Poids : 10,8 kg
Pointes fournies
Enceinte compacte Eltax Monitor III
2 voies, Bass-reflex
Puissances
90 watts réels
150 watts musicaux
Aigu : 25 mm à dôme
Basse/médium : 130 mm (blindé)
Sensibilité (2,83 v/1m) : 89 dB
Bande passante ± 4dB : 50 - 22 000 Hz
Dimensions (HxLxP) : 300x195x230 mm - Poids (net) : 5 kg
Pointes fournies
Enceinte centrale Eltax Monitor Centre
Système 2 voies, Bass-reflex
120 watts réels
240 watts musicaux
Aigu : 25 mm à dôme
Blindage magnétique
Dimensions (HxLxP) : 180x450x160 mm - Poids (net) : 5,8 kg
milio
MessagePosté le: Mar 19 Fév - 17:55 (2013)    Sujet du message: Eltax Monitor 93 HC Ou Jamo S506 HCS3 Répondre en citant
Pas facile sans écouter Stef !
Je crois que Darty fait du Jamo , et il me semble également qu'il fasse Pionner en ampli HC . Le meilleur conseil serait de te dire d'aller faire un tour chez eux et d’écouter si le son de cette ensemble te plait !
Sinon pour moi,
niveau design : Jamo
rendement : Eltax
bande passante colonne : Jamo
Mais bon , se ne sont que des chiffres constructeur . Si je devais choisir sans écouter ,je partirai sur le pack Jamo.
MessagePosté le: Mar 19 Fév - 17:58 (2013)    Sujet du message: Eltax Monitor 93 HC Ou Jamo S506 HCS3 Répondre en citant
niveau design : Jamo OK
rendement : Eltax OK
bande passante colonne : Jamo Pas d'accord, ou alors j'ai louper un truc, deja les ELTAX coupe a 50HZ
Je t'avoue que les enceintes, c'est pas trop mon truc
MessagePosté le: Mar 19 Fév - 18:00 (2013)    Sujet du message: Eltax Monitor 93 HC Ou Jamo S506 HCS3 Répondre en citant
Max, tu connais le Bicablage ?
MessagePosté le: Mar 19 Fév - 18:04 (2013)    Sujet du message: Eltax Monitor 93 HC Ou Jamo S506 HCS3 Répondre en citant
Sinon pour les enceintes, les Eltax me facilite mon reglages de coupure sur l'ampli, car je ne peux paramétré qu'une seul et unique reglage pour toutes les enceintes.
50 80 100 150 200
Les Jamo, la plus haute je crois coupe a 75HZ, si j'envoie du 80, mes colonnes vont etre sous exploiter sur les basse
milio
MessagePosté le: Mar 19 Fév - 18:08 (2013)    Sujet du message: Eltax Monitor 93 HC Ou Jamo S506 HCS3 Répondre en citant
Oui Jamo pour les colonnes puisque elle coupe a 45 donc elle descende théoriquement plus bas !
Oui je connais le bicablage puisque je pratique.....
Sérieusement après plusieurs tests , mes colonnes préfèrent le bi cablage. Je lis aussi sur les forums que chez certains , le fait de bi cabler n'apporte rien.
Donc faut tester chez toi !
milio
MessagePosté le: Mar 19 Fév - 18:11 (2013)    Sujet du message: Eltax Monitor 93 HC Ou Jamo S506 HCS3 Répondre en citant
50 80 100 150 200
Que se soit pour les jamo ou les eltax , ça reviendra au même .
Tu coupes tes enceintes a 80 et tout se qu'il y a en dessous , va être envoyé vers ton caisson. C'est donc lui qui prendra le relais pour les fréquences a partir de 80 et en dessous.
Citation:
Et donc ... 1 cable a chaque borne ou le meme cable rouge traversant les deux bornes rouge (idem pour le noir)
MessagePosté le: Mar 19 Fév - 18:13 (2013)    Sujet du message: Eltax Monitor 93 HC Ou Jamo S506 HCS3 Répondre en citant
Citation:
les eltax coupe toutes a 50, donc dans l'ensemble elles coupent plus bas que les Jamo
milio
MessagePosté le: Mar 19 Fév - 18:15 (2013)    Sujet du message: Eltax Monitor 93 HC Ou Jamo S506 HCS3 Répondre en citant
Citation:
Pour le bi cablage , c'est 1 câble a chaque borne !
milio
MessagePosté le: Mar 19 Fév - 18:19 (2013)    Sujet du message: Eltax Monitor 93 HC Ou Jamo S506 HCS3 Répondre en citant
Citation:
Oui les surrounds ont l'air quand même de descendre un peu plus que sur les jamo.
Mais se n'est pas parce qu'elle coupe a 50 qu'il faudra régler ta fréquence de coupure a 50 sur l'ampli . Garde toujours un peu de marge !
Il me semble que la recommandation THX , C'est coupure a 80 !
MessagePosté le: Mar 19 Fév - 18:23 (2013)    Sujet du message: Eltax Monitor 93 HC Ou Jamo S506 HCS3 Répondre en citant
Oui c'est 50, mais 80 c'est trop haut
La centrale aussi descent plus bas
MessagePosté le: Mar 19 Fév - 18:32 (2013)    Sujet du message: Eltax Monitor 93 HC Ou Jamo S506 HCS3 Répondre en citant
Puisque vous parlez de coupure mon ampli une coupure unique pour toutes les enceintes également 40/50/60/80/100/120/150/200 Hz
Enceinte colonne 48 Hz - 20 kHz
Enceinte centrale 120 Hz - 20 kHz
Enceinte surround 100 Hz - 20 kHz
A combien couperiez-vous
MessagePosté le: Mar 19 Fév - 18:33 (2013)    Sujet du message: Eltax Monitor 93 HC Ou Jamo S506 HCS3 Répondre en citant
40
non 120 ou 150
Moi ca passe de 80 a 50 sur l'ampli ... donc 50 pour moi et 120 pour toi
MessagePosté le: Mar 19 Fév - 18:38 (2013)    Sujet du message: Eltax Monitor 93 HC Ou Jamo S506 HCS3 Répondre en citant
J'ai donc juste
Enceinte colonne  Large
Enceinte centrale Large
Enceinte surround Large
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:41 (2017)    Sujet du message: Eltax Monitor 93 HC Ou Jamo S506 HCS3
Audio
-> Enceintes
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
Page 1 sur 6
